Electrum-dash 3.0.6.3 не конектится (Not connected)
hrupik
Час в радость! Собственно проблема такая, установлен на linux Electrum-dash 3.0.6.3 и нет конекта (Not connected). Во вкладке "Server" присутствует , как не странно 1 сервер electrum.dash.siampm.com , например у биткоин и лайткоин их много, и если не работает какой то то подключается к другому, как тут решить проблему? Может как то добавить вручную сервера или что то надо прописать. Помогите плиз, в гугле нечего не нашел, или просто не понимаю что нужно искать)
Собственно такая же хрень только по pool, может кто подскажет в чем дело с серверами, вытаскивает 1360000 блоков, далее error: Could not connect to the server 127.0.0.1:9998, сам dashd включается, начинает считать опять с 1332000 блоков и опять обрыв на 1366 задолбался уже неделю воюю! Может есть у кого решение данной проблемы с серверами, есть наподобие, но с мастернодами! с pool-ами ничего не нашел!
Привет, а у тебя в настройках в списке 1 только сервер?
docs.dash.org/en/stable/masternodes/hosting.html вот эти мастерноды могут помочь с подключением?
Да хрен их знает) тут вообще добиться от кого то чего либо целый гимор), я сделал форк даша) вроде кое как чтото пытается рабоать, отключил временно), решил запустить пул) блин дурализм какойто) инстуркции все древние, ничего не обновляется) трешак вообщем)
Ну да действую по инструкции) но чтото все никак)
Ну вот и у меня 1 , у тебя хоть какой то путь проходит) а у меня вообще нет конекта)
тут да, что то все молчат как партизаны) вроде проблема технически не сложная, но ответа я 3й день тоже на просторах интернета не нашел, интересно вообще кто то пользуется успешно электрумом даш? Отзовитесь! Расскажите как вам это удается!
А чё те электрум этот дался)? обычный Dash Wallet вроде как работает и настраивается не сложно))))
Сервер да один), ну так по всем мануалам написано), нашел их 3) конкретно по пулам, с 18-го раза заработало) но криво писец какойто), все вроде подписываю) все ок) все порты норм вообщем все) гуд) но вытаскивает всего 1 366 456 блокв и валится) пишет что порты проверить или сервер тухнет), менял уже и пароли в юзеров и вообще систему 6 раз с нуля ставил) все одно и тоже). Бред какойто) Вообще я решил свое рзаработь на основе x11ghost, но в сети вообще голяк)
уже чисто спортивный интерес) вообще электрум использую давно на бтк и лтк, нареканий можно сказать нет, а вот с даш проблемы... хочется разобраться, понять как сделать так чтобы он стабильно работал, при условии что он вообще у кого то стабильно работает.
Тут Бро не помогу), не связан с ним ни как пока))) Ну мож здесь кто очнется и подскажет) еще есть discord.com по этой теме) туда мож маякни), они там шустрее обрабатывают)) https://discord.com/channels/670271785974890526/801751808061865985
