Cómo MINA Darkcoin - CPU y GPU simple 32bit Darkcoin mineras o de 64 bits
AMONRA75
Descarga DarkCoin simple Minero CPU % GPU
Google Chrome podría bloquear esta descarga, intenta descargar de usar Firefox o IE si lo hace.
La versión correcta para su equipo. ¿Qué necesito, 32bit or 64bit – cómo saber? (link sospechoso editado por el moderador)
Simple Minero - 64bit /32bit - XP/Vista/7/8 /Server Edition todas las versiones.
Simple Minero - Usted tendrá que extraer y abrir Setup.exe. Añadir Atajo para ProcessD.exe para que se inicie la carpeta si desea iniciar automáticamente con su PC.
[size=11pt]Ubicaciones de descarga: [/size]​
CPU Minero
64bit - enlace sospechoso editado por el moderador (todos los mineros, carteras, etc. los podéis encontrar aqui)
32bit - enlace sospechoso editado por el moderador (todos los mineros, carteras, etc. los podéis encontrar aqui)
GPU Minero ( Tarjeta de vídeo de Minería)
GPU - enlace sospechoso editado por el moderador
Pruebe el Software CPU Minería
Vaya a Configuración Tab . Entonces Seleccionar Darkcoin de Minero Type, Asegúrese de que el Programa de inicio invisible es no facturado , asegúrese de IDLE IDLE y no se selecciona y luego en Ejecutar, una pantalla de DOS debe saltar y decir Encontrado soluciones, y prueba de trabajo RESULY: ACEPTADO! Después de un minuto o dos. Si nada aparece comprobar su software antivirus y pruebe otra moneda ver si funciona.
Software Ejecutar en IDLE PC
Verifique la Moneda quiere explotar bajo Minero Tipo Verify esDarkcoin, then check Start Program invisible, Run Program when: PC IDLE, then Click Run.
Vaya a General debería ver Donald Minería para usted! Comprobar el Recibir Coin Dirección y usted debe tener las monedas en su cartera, Algunas monedas pueden venir con en 1-2 horas que otros podrían tomar 2-3 días dependiendo de la velocidad del sistema y la dificultad de la moneda. ¡Buena suerte!
Alo. Todos persona que necesite instrucciones para la minera puede referirse a los puestos por los moderadores.
Este post contiene enlaces sospechosos editados por el moderador. Le sugiero que empiece aquí darkcoin.io
