Кошелек тормозит
mr.slaveg
Active member
У меня у одного жутко тормозит и глючит кошелек на винде? На 2-х компах ситуация одинаковая. Один Core i5, 4 Gb озу, второй AMD Phenom II X4 820, 8Gb.
У меня все в порядке, как обычно: v0.11.0.14. 64-битная на Win7
Такое было у некоторых на форуме, если в кошельке было много маленьких транзакций, например, от майнинга. Попробуй отправить самому себе, чтобы слить входы в один.
Еще вариант - старая версия кошелька. Если getinfo в консоли выдает walletversion ниже 61000, то может быть полезно проапгрейдить. Для этого надо запустить клиент с опцией -upgradewallet в командной строке.
Версия как раз всегда свежая))) Да, транзакций действительно много. Сейчас попробую слить)
Актуально еще майнить на персональных компьютерах?
Еще раз уточню на всякий случай: не просто версия клиента "version", а именно версия БД кошелька "walletversion". При обновлении клиента версия БД кошелька сама не меняется, апгрейд надо делать вручную.
Перевел всё вообще на другой кошелек на другом компе.
Все равно жуткие тормоза при синхронизации...
"version" : 110014,
"protocolversion" : 70054,
"walletversion" : 61000,
"balance" : 0.00000000,
"blocks" : 215366,
"timeoffset" : -3,
"connections" : 8,
"proxy" : "",
"difficulty" : 2656.88458774,
"testnet" : false,
"keypoololdest" : 1417547830,
"keypoolsize" : 1001,
"unlocked_until" : 0,
"paytxfee" : 0.00000000,
"relayfee" : 0.00001000,
"errors" : ""
"version" : 110014,
"blocks" : 215366,
"timeoffset" : -3,
"connections" : 8,
"proxy" : "",
"testnet" : false,
"errors" : ""
Печально... Ну, еще как вариант - запустить с -zapwallettxes Это должно пересоздать метаданные о транзакциях кошелька, вычистив старые, невалидные и т.п.
Ну, и опять же - debug.log плз :smile: Не уверен, что в данном случае там будет что-то полезное, но как знать. А еще лучше - удалить debug.log, запустить кошелек с опцией -debug и погонять его хотя бы пару минут. И вот уже получившийся свежий debug.log прислать [email protected] :smile:
Кстати вспомнил, может пригодится кому: я как-то целиком на флешке кошель запускал - вот там у меня всё тормозило... (видимо, низкая скорость чтения-записи сказывалась).
Потом перенес на винт - там всё тип-топ.
